紫外可见分光光度计(UV)
123
第1楼2023/06/25
建议使用1000W以上的电子交流稳压器或交流稳压器,以加强仪器的抗干扰性能
JOE HUI
第2楼2023/06/25
这个不一定,假若实验室供电网不能充分保证,或经常停电,要用稳压电源。紫外分光光度计对电源是有要求的。一般使用50Hz、220V士10%AC,线电压漂移必须在10%正常电压范围内,一般情况下不必使用交流稳压器。
jelly98
第3楼2023/08/29
中国电网有了很大的改善,很少出现缺电导致的电压不稳的情况。如果有更多的是老旧实验室供电功率不够,建议完善。另外目前的仪器大多使用宽电压开关电源,不在乎电源电压过低。选用不合适的稳压电源反有增加电源的高频脉冲干扰。
夕阳
第4楼2023/08/31
I一般分光光度计无需使用交流稳压器;如果一定要用,不能选择功率过大的稳压器,否则起不到稳压的作用。稳压器的功率选择大于仪器功耗的1~2 倍即可;例如仪器的消耗功率为100W,那么稳压器的功率选择200~300W的即可。
