液质联用(LCMS)
gezw
第1楼2013/09/11
1w峰高不算高了,扫描范围改成103~1000+就会看不到102
八杯水
第2楼2013/09/11
改扫描范围没用啊,三乙胺还是存在的。
yzulcl
第3楼2013/09/11
如果只是因为别人的色谱柱里面残留的三乙胺导致的污染,问题不是太严重。把色谱柱拆掉,换两通,然后用各种流动相冲洗整个管路。比如IPA/H2O=50/50,比如0.1%甲酸的乙腈溶液,比如100%甲醇……管路冲洗干净了以后彻底清洗离子源,包括雾化器、锥孔,以及雾化室。如果有必要,卸真空关机,把离子传输系统彻底清洗一下,应该就好了。
sukiliang
第4楼2013/09/11
一样能看到哒!
第5楼2013/09/11
嗯嗯,谢谢老师的指导!
第6楼2013/09/12
要么你的三乙胺已经在检测器那里残留了,质量分析器无效
yankunsu
第7楼2013/09/12
没有那么夸张,按上楼说的做一个简单的清理就行了
胜邪
第8楼2013/09/12
哇,风骚的三乙胺!这个阴影很难很难去除了,,,,
ie4680180
第9楼2013/09/13
我们做的过程中,发现异菌脲也有这种现象。
上海书培
第12楼2013/09/15
只能慢慢变少了,
