symmacros
第7楼2013/09/19
CP7435
产品特点:
•用于硅烷类检测的最佳色谱柱
•低流失,可分析低至ppm级浓度
•表面活性低,峰形好
•在300℃以下使用,都可保证最低的固定相降解.
最新的Varian Select Silanes毛细管石英柱采用稳定的三氟丙基甲基聚硅氧烷固定相,用于硅烷类分析效果较好。Select Silanes毛细石英注液膜厚,使得对易挥发性硅烷类化合物具有高容量、强保留的优点。另外,低流失特点使得Select Silanes毛细石英柱能够完成组分分析,以及低至ppm级的杂质分析,低的表面活性可以保证得到良好的峰形。典型的应用有百分含量的烷基氯硅烷杂质分析。进样技术可采用阀进样、直接进样和分流/不分流进样。
产品应用:
专用于硅烷分析。
应用范围:极性和非极性挥发性化合物,尤其是带有不同取代基(如烷基、烷氧基、羟基和腈基)的氯硅烷类。
不知道到能不能把氯化氢和磷化氢分开?
