气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/03/29
回收率:(2.04—1.23)/1*1.02,你的公式里为什么需要除以1?我理解的回收率计算公式:(2.04—1.23)/1.02*100%
蓝是那么的天
第2楼2013/03/29
楼主是直接往样品溶液中加入标液吗?如果是,是按1:1的比例加的吗?如果是按1:1的比例加,应该是(2.04-1.23/2)/(1.02/2)。因为如果是直接往萃取液中加入标液,萃取液的体积变化,会导致标液会样品的浓度都随之变化的。
Calfen
第3楼2013/03/29
既然加标回收为什么不使用空白样品加标呢?这个我很奇怪,用有数的样品做加标得出的回收率是不太可信!
zjhzjh
第4楼2013/03/29
1*1.2中1是1毫升,标准液的体积
第5楼2013/03/29
是直接往样品中加标液1毫升,再用正己烷萃取。不是1:1,照你的方法算回收率有点太高了
第6楼2013/03/29
这个算法是按1:1的比例加的时候算的,是往多少体积的样品中加入1ml的标液?这个就假设是X吧,公式应该是:[2.04-1.23×X/(1+X)]/[1.02/(1+X)]
千层峰
第7楼2013/03/29
往样品中加标,可能会受到基质的影响,但觉得那样和实际检测中更接近。
第8楼2013/03/29
那2.04就乘体积了吗,你看我这样对不对:样品体积是5ml,标液是1ml,萃取剂是5ml,那(2.04*6—1.23*5)/1*1.02
第9楼2013/03/29
我已经在做空白加标,正在进行中。
第10楼2013/03/29
1.23是原样品的结果只用了5毫升,1.23*x/(1+x)和1.02/(1+x)不能理解
