气质联用(GCMS)
原天
第1楼2013/09/11
不同的物质的影应是不同的。你可以根据自己的工作方式,效率,调试最合适自己的响应值来工作。
symmacros
第2楼2013/09/11
丰度和样品浓度化合物的性质等有关,在保证灵敏度的情况下,可以尽量减少浓度,也考虑线性范围。
千层峰
第3楼2013/09/11
丰度比基线的高,而且比较容易分辨就可以了。没有一个确切的数字。
ruan651209
第4楼2013/09/11
但是听说毛细管柱总是分离高浓度的物质对柱子不好。。。这句话不成立。对溶剂型组份来说:回回都是毫克级呀!
swgaogao
第5楼2013/09/11
LZ问的不科学
蓝是那么的天
第6楼2013/09/11
不同物质,不同方法得到的响应不同,一般只要在使用方法的线性范围之内就可以了。
荆棘鸟之歌
第7楼2013/09/12
不同物质的响应是不一样的,没有一个统一的数值,只要不超过仪器的最大响应就好,但是一般来说,响应不要过高,过高可以考虑采用分流进样
