气质联用(GCMS)
一鹤凌云
第1楼2012/04/09
肯定要比色谱柱里的温度高,否则出来的气体物质还不凝结(固)啊?
learner1999
第2楼2012/04/09
不一定比色谱柱温度高啊,一般都是离子源230度、四级杆150度
第3楼2012/04/09
主要是为了保证样品的气态,因为质谱区是高真空,所以离子源230度就可保证气体状态,而四级杆区都是离子形态,温度要求就不是那么高,150度就可以。
sega741
第4楼2012/04/09
我色谱柱都有300多度啊,离子源才230,四极杆150多度啊,为什么不也都设置到200-300多度啊
ruan651209
第5楼2012/04/09
不会的,在高真空下。
symmacros
第6楼2012/04/09
离子源才和四极杆也不能加热的温度太高,安捷伦的四级杆可以加热,其它的四级杆不能加热(预四级杆可以加热)。
砂锅粥
第7楼2012/04/09
安捷伦的四级杆才可以加热,因为没预四级杆。离子源都是可以设置一定的温度的,但是一般都会设置成230℃,这个温度是一个经验值。温度越低,离子源越容易脏,反之亦然;但是如果温度设置很高的话又会导致离子源更快发生不可逆老化。所以经过大量的经验得出230℃这个比较合适的温度。安捷伦的四级杆加热到一定温度也是为了防止四级杆污染,因为污染了很难清洗。另外:不一定要比色谱柱温度高,因为质谱部分是处于很高的真空状态,在这种状态下,水在20℃都有可能沸腾。所以一般化合物流出色谱柱达到质谱都不会凝结(固)。
蓝是那么的天
第8楼2012/04/09
四级杆加热是由于某些品牌的仪器没有预四级杆,通过加热来防止四级杆的污染。
