微波消解
女人街连锁
第1楼2006/07/27
另注:我使用的微波是ETHOS
sunike
第2楼2006/07/31
你使用的是哪个品牌的微波啊?Biotage?
第3楼2006/08/01
我使用的微波是ETHOS.我想其它的微波也一样吧!
bergwang
第4楼2006/08/01
控制出现了问题? 还有,ETHOS里的大部分部件,包括系统时钟都是国产的.
wxd54810770
第5楼2006/08/01
你是怎么确定20分钟过后微波还在运行的,20分钟过后,程序不一定结束了,一般都设置有排风时间。
第6楼2006/08/02
有一个控制荧屏可以看到!
第7楼2006/08/02
我设置的是排风时间是20min,加上排风时间也是40分钟,但总的时间有一个小时.还有过了20min之后荧屏上没有显示是开始排风.
第8楼2006/08/02
如果确实如你所说,那么建议你尽早电话咨询他们的售后服务工程师。
feifeiniao
第9楼2006/08/18
咨询一下工程师吧
xishangmeishao
第10楼2006/08/22
"远远超过"是超过多长时间?微波升温快,三次升温总共不该超过在三分钟,算上吹气降温的时间,正常的话整个反应能够控制在25分钟之内。如果40分钟甚至一小时就太夸张了,找工程师吧。
