气体检测
fishman1980
第1楼2006/07/28
能不能说的清楚一点啊?这种情况在GC上是很少见的.HPLC上到是经常见~~~~~~~~~~~
qd_yuan
第2楼2006/07/29
检查以下载气、氢气、空气的压力是否正常,用皂膜流量计测量一下三气的实际流速与色谱说明书上的是否有误差,我觉得是你的空气和氢气的流量不稳造成的,谨供参考。
拳王
第3楼2006/07/31
仔细想一下,还真的有这方面的问题,谢谢大哥指点
namedatech
第4楼2006/08/03
先看看它的频率,说不定是信号线没有接好,串进去的工频干扰(50Hz)。
