ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/11
我以前搞PE时候就弄过,我是装反了,点不着火
tang566
第2楼2013/09/11
以前有将废液泵管接错的情况,导致雾化室内积液多。
第3楼2013/09/11
积液的现象我今年也碰到了,仪器照在测,只是结果都是类似空白跑出来,一看,雾化室都快满了
第4楼2013/09/11
数据的波动性也挺大。
第5楼2013/09/11
是的,进样测3次,第一次可能正常,第二次就偏低,接着。。。。。。。。
第6楼2013/09/11
积的液体越多,样品溶液就没有雾化了。
第7楼2013/09/11
是的,所以有时候怎么说了,贵人多忘事
千层峰
第8楼2013/09/11
废液无法排出,点不着火!
秋月芙蓉
第9楼2013/09/12
无法点火、废液溢出
守一
第10楼2013/09/12
废液管老化后排液不畅也会如此
