ICP光谱
依风1986
第1楼2014/01/02
波长示值误差就是某元素理论波长和实际波长的偏差,重复性一般选择某个点看RSD,最小光谱带就是进5mg/L的Mn标液的半峰宽
andyleichao
第2楼2014/01/02
这个理论波长和实际波长是在哪里看啊? 半峰宽大小又在哪里看啊?
第3楼2014/01/02
比如铅220.353nm,而实际走出来是220.355nm,偏差就是0.002nm,满足光谱检定A级标准,半峰宽是强度一般的位置
第4楼2014/01/02
许老师详细点! 假设中的这个220.355我在仪器哪里看到啊? ”半峰宽是强度一般的位置“,仪器上在哪里显示的?
第5楼2014/01/02
看下这篇文章http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130718/4858663/
tang566
第6楼2014/01/03
对于波长,在软件中的谱图上能看到,半峰宽,也是在谱图上,需要手动计算半峰宽的强度。
第7楼2014/01/03
半峰宽计算有个大致了解了。 这个波长示值误差还是不懂哦。 将鼠标移到峰形的最高点显示的就是元素波长啊,就是我们建方法选择的波长
第8楼2014/01/03
是的,一般会有些误差。
