立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
纸和纸板定量测试程序
wulin321
2013/09/12
药物分析
私聊
物性测试综合讨论
纸和纸板定量测试程序
1.
目的和原理
测定试样面积和质量,并定量
2.
检验标准
2.1 GB/T451.2-2002
《纸和纸板定量的测定》
3.
设备材料
3.1
圆盘取样器
3.2
电子天平
3.3
钢尺
4.
仪器校准
4.1
裁切设备的校准
裁切面积要经常校准,裁切20个试样,并计算他们的面积<其精确度值应达到每100次中应有95次的偏差范围在±1%以内>,当各个面积的标准偏差小于平均面积的0.5%时,该平均面积可用于定量的计算。如果面积的标准偏差超过这个范围,每个试样的面积应单个测定。
4.2
天平的校准
天平应经常用标准砝码进行校准,并列出校正表。经计量部门检定合格的,可以在有效检定周期内使用
试样准备
5.1.
试验应在与预处理相同的温湿度条件下进行,如达不到相同条件,则应在尽可能相近的大气条件下进行
5.2
取出已经在温度23±1℃、湿度50%±2%预处理后的样品,试样不得有水印、挤痕或明显的损伤
6.
取样
试样的采取按GB/T450进行,平均样品的张数应不少于5张,其总面积应至少够10个试样
7.
测试步鄹
7.1
定量的测定
7.1.1
将样品放置在取样板上,然后均匀取0.01㎡的试样10个,用于相应分度值的天平测量
7.1.2
宽度在100mm以下的盘纸、应取全宽切取条长300mm的纸条,一并称重
7.1.3
测量所称量纸条的长边及短边,分别准确至0.5mm和0.1mm,然后计算面积。
7.2
横幅定量差的测定
随机抽取一整页纸,沿纸幅横向均匀切取0.01㎡的试样至少5片,用相应分度值的天平测量
8.
结果计算
8.1
试样的定量G,以g/㎡表示
G=M*100………………….1
式中: M-试样的平均值
8.2
横幅定量差S以%或g/㎡表示
S1<%>=
/G*100…………………….2
S2=
………………………………..3
式中:S1-横幅定量差%
S2-
绝对横幅定量差,g/㎡
G1-
试样定量最大值,g/㎡
G2-
试样定量最小值,g/㎡
G-
试样定量平均值,g/㎡
相关话题
求助标准,镀锡板检验欧标
bertinpharma
3
PAA基剑生物
4
Lonza基剑生物
如何确定物理性能测试仪器如拉力机的检测限和方法检测限
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】刀具测量仪的特征及功能简介
2011/06/09
【“秒杀”送分】搜搜你的实验室里的物性测试仪器
2010/06/03
【分享】液位变送器的特征及应用
2011/02/28
国标上的金属拉伸试样尺寸可以等比例缩小吗
求助
2014/04/30
【转帖】应用热导池检测器的注意事项
2010/11/25
温度的测量
2005/08/30
电子设计创新大会EDICON 2015中技术创新圈点
原创
2015/04/29
【资料】三菱化学的MCP-T610的中文说明书
2009/05/15
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
如何向管理要效益?
讨论
2013/09/12
每日一题2013-09-12
讨论
2013/09/12
谈谈实验室管理体系的不断改进—改
第六届原创
2013/09/12
我乃菜鸟一枚,对HPLC一窍不通,求前辈们推荐学习资料和方法!
求助
2013/09/12
弱弱地问一句:HPLC检测器的检测原理是什么?
求助
2013/09/12
维纶基牛奶蛋白纤维和维纶基大豆蛋白纤维定性分析的方法研究
第六届原创
2013/09/12
白酒塑化剂的检测
讨论
2013/09/12
实验室高级管理人员发生变动,你是如何与CNAS沟通并处理变更呢?
讨论
2013/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
