立即体验
APP内打开
回版面
已锁
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
其他消费品检测
帖子详情
一次性筷子中亚硫酸盐残留量的离子色谱法测定标题,例如:气相色谱是做什么的?
nphfm2009
2013/09/15
私聊
其他消费品检测
一次性筷子中亚硫酸盐残留量的
离子色谱
法测定
国标
GB19790.2-2005
一次性筷子
第
部分:竹筷
用蒸馏法来检测一次性筷子中二氧化硫残留量,但这种方法的滴定终点通过视觉判断不够明显,容易对结果造成人为的影响。本文着力于建立一种更高效的检测方法,通过系统地实验研究发现,将
离子色谱
技术应用于亚硫酸盐的检测,具有高效、灵敏、分离度好的特点。
亚硫酸盐
亚硫酸盐通常是指二氧化硫及能够产生二氧化硫的无机亚硫酸盐类,包括二氧化硫、硫磺、亚硫酸、亚硫酸盐、亚硫酸氢盐、焦亚硫酸盐、低亚硫酸盐。亚硫酸盐类通过产生二氧化硫产生防腐、漂白、抗氧化等作用,二氧化硫在通常状态下是一种无色的有刺激气味的气体,密度大于空气,有毒性,易溶于水。二氧化硫及含硫化合物的硫原子的化合价是正四价,同时具有还原性和氧化性,可阻断微生物氧化酶作用,从而影响其生理氧化过程,故具有杀菌、防腐、抗氧化的作用。
分析方法
仪器和试药
仪器:
戴安
IC-1500
型
离子色谱
仪
抑制型
;电导检测器;
AS23
阴离子分析柱;通用保护柱;水蒸汽蒸馏装置;破碎机;超纯水。
试药:碳酸氢钠
(NaHCO
3
、碳酸钠
(Na
CO
3
(优级纯),
EDTA
、硫代硫酸钠
(Na
S
O
3
碘
(I
、淀粉、亚硫酸钠
(Na
SO
3
(分析纯);
实验用水均为去离子水(电阻率为
18.2
ΜΩ
.cm
);硫酸盐标准溶液购自国家标准物质中心(编号为
0942
,标示值为
1000
μ
g
ml
-1
);样品为熏硫一次性筷子和未熏硫的一次性筷子;市售一次性筷子
对照品溶液的配制
用去离子水将硫酸盐标准溶液稀释,使浓度分别为
μ
g
ml
-1
10
μ
g
ml
-1
20
μ
g
ml
-1
30
μ
g
ml
-1
50
μ
g
ml
-1
75
μ
g
ml
-1
100
μ
g
ml
-1
150
μ
g
ml
-1
200
μ
g
ml
-1
250
μ
g
ml
-1
300
μ
g
ml
-1
400
μ
g
ml
-1
500
μ
g
ml
-1
,作为对照品溶液。
样品溶液的制备
连接水蒸汽蒸馏装置如下图。
精密称取破碎样品
克,置水蒸汽蒸馏装置样品瓶中,取
3%
的双氧水
20ml
置
100ml
量瓶中作为接受液,弯形管导入液面以下,加去离子水
30ml
将一次性筷子润湿,迅速用
移液枪
吸取盐酸
5ml
加入样品瓶后密封,加热进行水蒸汽蒸馏;当容量瓶中液体接近
100ml
时,停止蒸馏,取下容量瓶,用去离子水定容至刻度,摇匀,放置
3
小时,作为样品溶液。
色谱条件
戴安
IC-1500
型
离子色谱
仪;
色谱柱:
AS23
阴离子柱
(150mm
4.0mm)
;通用型保护柱;淋洗液:
3.2mmol
L
-1
Na
CO
3
,1.0 mmol
L
-1
NaHCO
3
;流速:
0.7ml
min
-1
;等度淋洗;进样量:
20
μ
l
线性范围
将上述配制的不同浓度的对照品溶液,分别进样
20
μ
l
,对照品色谱图见下图
以峰面积和浓度绘制标准曲线,得回归方程为
Y=1.35275x+177.242
,硫酸根标准溶液
μ
g
500
μ
g(
以
SO
计为
3.3345
μ
g
333.45
μ
g)
之间呈良好的线性关系,相关系数
r
0.99937
,见下图
专属性试验
取未熏硫和熏硫的一次性筷子按上述样品溶液的制备方法分别制成阴性对照溶液和样品溶液,按上述色谱条件测定,以考察是否有假阳性峰干扰,结果表明,未熏硫的一次性筷子中未检出亚硫酸盐,见下图
3
、图
4
精密度试验
取已制备好的同一份样品溶液,在上述色谱条件下进样
6
次,进样量
20
μ
L
,记录峰面积,计算
RSD
值(
n
6
),结果表明精密度良好。见表
稳定性试验
取制备好的同一份样品溶液,在上述色谱条件下,分别在
8
12
24
小时进样,记录峰面积,计算
RSD
值(
n
7
),结果表明样品溶液
24h
内稳定性良好。见表
重复性试验
精密称取熏硫一次性筷子,按样品溶液制备方法平行制备六份,按上述色谱条件测
定,检测结果折以
SO
计算,平均含量为
419.70
μ
g
g
-1
RSD
为
2.24%
。见表
3
加样回收试验
取无水亚硫酸钠精密称定,用
0.05
EDTA
溶液溶解,临用前用碘量法标定,折以
SO2
计算,浓度为
472.6
μ
g
ml
-1
。分别取熏硫一次性筷子
1.7g
2.5g
3.3g
,精密称定,分别精密量取亚硫酸钠对照品溶液
2.90mL
2.20mL
1.50mL
加入,按上述样品溶液制备方法制备,并在同样的色谱条件下测定,每个浓度水平平行重复
3
份,以最终测定的
9
个结果计算回收率,结果显示平均回收率
95.61%
RSD
为
3.87%
n=9
),见表
4
市售十批一次性筷子测定结果
随机抽取了市场所售的一次性筷子,以上述方法制备后在相同色谱条件。
结论:用
离子色谱
法来检测一次性筷子中的二氧化硫残留量具有:
)灵敏度高。直接进样可达
ppb
级,用浓缩柱可达
ppt
级,对常见的阴离子的
检出限小于
10
μ
g
L
)选择性好。可通过选择适当的分离方式、分离柱、检测方法来分析无机阴、阳离子和有机阴、阳离子,已有多种成熟的固定相和选择性的检测器,与高效
液相色谱
法相比,
离子色谱
法中固定相对选择性的影响比较大。
3
可多组分同时测定。很短时间内即可得到阴、阳离子及样品组成的全部信息,但对样品成分之间的浓度差太大的样品有一定的限制
4
)运行费用非常低,不需特殊试剂
)分离柱的容量高、稳定性好。与高效
液相色谱仪
中采用的硅胶填料不同,
离子色谱
的柱填料具有较广的
PH
范围,允许用强酸强碱作为淋洗液,对有机试剂较稳定性,使得应用范围扩大,对复杂基体分析具有可行性
相关话题
PVC如何做防火测试?
【生活中的分析】灭蚊灯真的灭蚊吗?
3
【生活中的分析】难怪消费者屡屡入坑,洗衣液评测中发现的这个问题,我也很无奈
4
【生活中的分析】洗衣液中的高风险成分分析
基于G语言的实验室多用途测试平台
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2013/09/16
支持原创!
+关注
私聊
yuduoling
第2楼
2013/09/21
此文已有发表,锁定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准光源的由来
讨论
2019/05/09
10月1日起正式分阶段禁止使用和销售白炽灯——你家还有吗?
讨论
2012/10/18
有谁接触过消费品中的VOC测试和木板的甲醛释放测试吗?
已应助
2008/10/07
塑料袋产品测试色牢度的标准有哪些?
讨论
2018/06/26
欧盟玩具 EN71-3:2019
分享
2019/04/30
儿童凉托鞋铅含量,高达1500mg/kg.
讨论
2013/08/26
【分享】美国马里兰州针对儿童珠宝产品中的镉含量制定严格限量
2011/06/14
英国食品安全局对玛莎百货的虾制品发出过敏警告
分享
2011/12/15
准确度符合要求,是否还要考虑其他要求
分享
2024/06/29
【你来断案】这样鉴定黄金饰品真假是非科学?
讨论
2024/05/21
纯英文检测报告可以盖CMA章吗?
已应助
2024/02/19
求助标准培训资料
求助
2024/01/24
iso 8124-3:2020中文版标准分享
已应助
2023/12/28
加拿大测试标准
求助
2023/12/27
【每日分享一篇解决方案】摩擦剂粒度大小对牙膏品质影响
分享
2023/12/12
求助!一些样品和标准适用范围的问题
已应助
2023/12/11
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
文献求助!谢谢!!!
已应助
2013/09/15
长沙有啥小吃?
讨论
2013/09/15
静~~~
原创
2013/09/15
19日相约历史博物馆去??
原创
2013/09/14
气相连续工作时,需要将盖板拿掉吗?
讨论
2013/09/14
安捷伦710快门校正的意义何在,为什么其他型号ICP没有快门校正?
讨论
2013/09/14
安捷伦ICP氩气过滤器什么时间就要换了?
讨论
2013/09/14
求助几篇文献,谢谢
已应助
2013/09/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
