气相连续工作时,需要将盖板拿掉吗?
气相色谱(GC)
  • 气相连续工作时,会发出热量,将上盖与侧盖拿掉,便于仪器散热,还可以节省空调,比如现在的温度,将盖子打开,就不用开空调了,但可能会有灰尘进入,拿掉盖板的好处与坏处都有哪些?欢迎讨论。
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/09/15
    会吸附些灰尘的
  • hbnjzx
    第2楼2013/09/15
    原则上拿掉不拿掉都可以的
  • xiao-jin
    第3楼2013/09/15
    至于散热,这应该是仪器厂家设计时必须考虑的,如果考虑主机上温度较高,仪器设计者可以在其夹层安装散热电机。就如同电脑CPU散热一样,用个小电机就可以做成。如果仪器上盖子拿去,势必会影响仪器的美观,也可能会对仪器操作者带来不安全因素。我想了解,上盖拿去如果不是厂家技术人员要求,操作者要三思。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • qqqid
    第4楼2013/09/15
    打开盖子是“裸体美”,盖上盖子是“服饰美”。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:精辟
  • 老多_小多
    第5楼2013/09/15
    我们一般不动它,除非它累“死”了
    第6楼2013/09/15
    温度太高会死机的,特别连续一个月不关机。
  • 安平
    第7楼2013/09/15
    不要去掉盖板。
  • 安平
    第8楼2013/09/15
    会得不偿失的。
    第9楼2013/09/16
    会有什么危害?
  • 安平
    第10楼2013/09/17
    仪器失去保护。
    灰尘、意外进入物体。
    仪器厂时间运行的温度问题,是仪器设计制造时候已经有考虑的问题,没必要过分担心。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
