卓爱普
第4楼2013/09/23
1.首先你的分析方法是已知的,你很难说明你使用此方法是非显而易见,不具有申请专利的新颖性;
2.如果你的分析方法是独创的或者在现有分析手段基础上有较大改进的,应该是可以申请分析方法的专利,好像不能申请测定化合物的纯度专利!
另外,根据申请不同类型的专利需要的费用也不一样,不管申请哪种类型的专利官旨都是不变的,如果是个人还可以申请费用减缓。因为你不是专业人士,所以要委托代理公司来申请,代理费是不同的,你可以到卓爱普http://www.drugip.com/去看一下,收费比较合理,还有优惠。
