气质联用(GCMS)
vhezhuo
第1楼2013/09/16
要放大20倍扣除。
蓝是那么的天
第3楼2013/09/16
如果要扣空白计算的话最好是在浓度阶段就扣掉。
千层峰
第4楼2013/09/16
(样品中萘浓度—空白中萘浓度)x最终的溶液体积/样品重量
荆棘鸟之歌
第5楼2013/09/17
走一针方法空白,假设空白原始读数是0.06ppm,样品的原始读数是1ppm,那就用1-0.06=0.94ppm 然后再去跟称样量,稀释因子进行换算
steven
第6楼2013/09/17
楼上正解,不建议换算之后再扣空白,容易出错。
漠独
第7楼2013/09/17
样品的称样量是0.5,稀释因子是20吗?我想样品的称样量不可能每次都准确的称取0.5,所以我觉得应该在默认值的情况下(即样品和空白的称样及稀释因子都是默认值)扣除空白,然后再计算。
深蓝色的忧郁2011
第8楼2013/09/17
哦,我知道了,先把测出来的值直接扣除空白,再看稀释因子和样品量,呵呵,也理解了,谢谢各位前辈!
tang566
第10楼2013/09/17
没有稀释因子时,是这样做。有稀释因子时,要先换算成浓度,再减空白浓度。
