小糊涂侠
第2楼2013/10/31
单位老职工教我是这么个步骤:
3D Shimming之前将Probe Temperature的恒温关闭
新建一个氢谱 DS=0 NS=1
lock 90%H2O+10%D2O
topshim gui 选择3D 勾选Use Z6
Tune一栏下面选择
Before Z-X-Y-XZ-YZ-Z
After Z-X-Y-XZ-YZ-Z
然后Start
完成匀场以后,换上1% CHCl3 in acetone-d6 标样,lock acetone-d6 atma ,然后DS=0 NS=1,rga zg采集一次样品
输入命令fp 选中CHCl3及旁边的卫星峰放大,输入命令dpl 以及humpcal
若 0.11% < 14Hz
0.55% < 7Hz
50% < 0.7Hz
则wsh保存,完成一次三维匀场,否则要用90%H2O+10%D2O标样重新匀场。
不知道我的这个步骤是否正确?为何老师你是保存90%H2O+10%D2O的匀场数据而不是1% CHCl3 in acetone-d6的数据?三维匀场之前要关闭恒温吗?
studyen
第3楼2013/11/14
恒温关不关问题不大,如果控温跟外面有温差,最好等一下,等稳定恒定了再匀
你这个步骤比较靠谱,,呵呵
studyen
第4楼2013/11/14
你这个步骤比较靠谱,,呵呵
