气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/17
峰后面漂移比较严重?是怎样一个情况?看的不太懂,能上图看看么
萧酱
第2楼2013/09/17
==啊 我手机拍下来了,但连不上电脑 ,我再试试。就是后面的峰向上漂移,跟上坡一样
第3楼2013/09/17
这个习惯称为基线升高。一般随着升温程序设定的温度升高,基线也会升高。也有可能是柱子用久了,柱流失大的结果。有时可以老化柱子解决。
tang566
第4楼2013/09/17
随着柱温的升高,基线会有些向上漂的情况。
symmacros
第5楼2013/09/17
这个无必要使用时间事件表的,先高清楚什么原因导致基线漂移的,做好上张图看看。
蓝是那么的天
第6楼2013/09/17
高温阶段基线上漂是正常现象,基线漂移几乎无可避免。
