气质联用(GCMS)
千层峰 2013/09/17
湿度大的,要长期开着抽湿机,每天定点去倒水就是了。 放仪器的房间灰尘也不会很多啊,如果真的很多,可以用块布把仪器罩着。 一般放长假的时候,我会把空调关了。
千层峰
第1楼2013/09/17
湿度大的,要长期开着抽湿机,每天定点去倒水就是了。放仪器的房间灰尘也不会很多啊,如果真的很多,可以用块布把仪器罩着。一般放长假的时候,我会把空调关了。
grassye
第2楼2013/09/17
仪器对环境的要求很高的,在放置的时候就应该考虑到,上次去了我们一个客户的实验室,把一台仪器堆在一个杂物间里,上面灰尘、锈什么的都很多,夏天温度又高,后来对机子性能造成了很严重的影响,所以使用环境很重要啊
jauny0000
第3楼2013/09/17
我们房间是独立的,但是偶尔开开窗什么的,灰尘比较厉害。前不久就因为仪器里面灰尘太多,又关机了几天,等我后来开机没做到2个样,仪器的一块主板烧掉了。所以我想问问,这种灰尘和湿度怎么控制比较好?
第4楼2013/09/17
第5楼2013/09/17
我们放置三楼,有独立的房间。就是平时偶尔开开窗什么的,有灰尘吧。仪器拆出来,黑黑的好多灰尘。
第6楼2013/09/17
不要开窗户,没抽湿机就开着空调抽湿。灰尘多,还是把自动进样器拆下,用布把仪器盖好。
第7楼2013/09/17
因为我们是做香精的,如果不开窗户,我们会被熏晕掉的。房间里可不可以装排风扇啊?或者是换气的那种设备?
第8楼2013/09/17
GCMS上面没装万向排气的装置??有些有机溶剂毒性较大,可要注意啊。赶紧装过排气设备吧
tang566
第9楼2013/09/17
仪器室内放置温湿度计做监控,湿度高时,开抽湿机或开空调除湿,对于灰尘,少开窗或在窗户上加装沙窗,防尘。
symmacros
第10楼2013/09/17
我们有新风,处理样品在通风橱进行。
