气质联用(GCMS)
yuduoling
第1楼2011/10/01
这种情况我们还没遇到过。不过,“聯想到最近換經常換襯管,可能因為換襯管的時候未注意底部碰上的。下次換襯管的時候還是要小心啊”,对我们没有遇到过类似问题的版友是一个非常好的提醒
wangmian
第2楼2011/10/06
柱维护确认很重要,一不小心就会出异常问题......
arbudu
第3楼2011/10/20
小W哥很有逻辑性,学习了
七宝
第4楼2011/10/20
嗯,如果色谱柱伸入离子源太长了也会有不出峰的情况出现的。
symmacros
第5楼2011/11/03
查看气相色谱仪的触控屏,发现柱前圧正常,说明是色谱仪中内部有问题。(当柱前圧较小时,可以说明气源有问题)柱前压正常,怎么说明色谱仪内部有问题?有点不是很明白?
第6楼2011/11/03
拆下柱尾一端放入甲苯中,然后打开气相色谱仪。建议楼主用丙酮,乙醇类毒害小的溶剂,最好不用甲苯检查柱子是否通顺。
第7楼2011/11/03
楼主这种故障排除的原因分析到位,有逻辑性,值得借鉴。
小猪飞飞
第8楼2011/11/05
维护具有一定的思路,值得借鉴
515213382
第9楼2011/11/07
值得学习。
