hyf271
第9楼2013/09/24
我最近也一直在了解学习这个。在JJF1059.1-2012中找到了重复性及重现性的准确概念。大家理解重复性应该没有问题。但是重现性也就是再现性有点出入,以前我也理解错了。重现性它是不同实验室下进行的,具体为“不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间对同一试验材料或者近似被测对像,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。”
定量来利用时,要引入重复性限r及重现性限R。在95%的包含水平下r为2.8总体标准偏差(对于一个样品要测量多次来用标准偏差来替代);同理重现性限R是2.8被的总体标准偏差,我理解是要收集一定数量实验室之间的数据来求标准偏差代替总体标准偏差。(后面这部分是个人理解。)
