ICP光谱
xiyangkanyu
第1楼2013/09/18
建议是使用到0.5Mpa,迫不得已也有的0.3Mpa,但是为了操作的安全,一般是0.5Mpa.氩气压力低了,有可能造成纯度不够,点不着火。
千层峰
第2楼2013/09/18
氩气压力太低就别用了,就算点着了,也用不了多久。
tang566
第3楼2013/09/18
你们0.3MPa也能点火,用的液氩吗?
第4楼2013/09/18
太低容易熄火,用液氩点火成功后,一般不会熄火。
依风1986
第5楼2013/09/18
压力太低,自动熄火,如何点炬?
悠旸
第6楼2013/09/18
按照正常的要求就是,没必要设低压力表压力啊
第7楼2013/09/18
我以前一直0.45Mpa,也能点炬。
第8楼2013/09/18
以前没留意厂家要求,偶尔看到厂家有这要求。仪器安装好后,就没动压力表的阀。
守一
第9楼2013/09/18
我们是控制在0.6MPa
dfgj
第10楼2013/09/18
我们是0.35-0.4用的都可以,点火一直正常,全标值也在范围内
