红外光谱(IR)
134ashi
第1楼2013/09/18
第2楼2013/09/18
如果你的样品足够薄,可以直接做透过光谱;如果不是,可以取1g左右的被测样品,放入一小烧杯中,加入合适的溶剂,放在加热板上使之溶解。将溶液倒在一表面皿上,在加热板上使之将溶剂挥发,冷却后加入少量水并加热,将薄膜取下,用滤纸吸干水份。将薄膜夹在样品架上,放入样品仓中,进行扫描分析。
mmmoke
第3楼2013/09/18
谢谢。如果是要在玻片上涂膜呢?是不是有专门的载玻片? 我用过普通载玻片杂峰很多,不能用。是不是石英,玻璃等都不能用来作为红外的基板?
tangtang
第4楼2013/09/19
石英或玻璃透过红外的波数范围窄,不能用来做聚合物分析。
第5楼2013/09/19
也可以将溴化钾窗片加热,将聚合物敷在微热的窗片上,这要有点技巧,窗片也只能一次性使用了。
天津天光光学仪器
第6楼2013/09/19
如果你的样品是常温下的涂抹法,可以使用边长15mm左右,厚度2mm左右的方形毛坯溴化钾窗片,每片10元左右。如果样品需要热敷到溴化钾窗片上,需要加热到300°以上,可以使用热敷法专用溴化钾窗片,边长20mm左右,厚度4mm以上方片,每片批发价100元。
第7楼2013/09/22
常温涂膜法,你这个溴化钾窗片是不是遇水也就雾度变大了?一次性使用还是可以重复使用呢?
第8楼2013/09/22
这么低廉的成本,一次性就可以啦,但是实际上使用几次也是没有问题的,每次用酒精清后再在麂皮上磨干后再干燥器中保存。
延陵子
第9楼2013/09/22
自己可以多压几个空白kbr片,然后采用涂抹方法,将样品涂抹到片上就可以测试了。定性没有问题。如果有ATR片(ZnSe晶体或者锗晶体)也可以直接涂抹测试,无需担心水分影响。只是测试范围小点。
第10楼2013/09/22
用空白溴化钾片是很实用的方法。
