综合仪器采购
fanchuangang
第1楼2013/09/24
温控方面的差异比较大,低温的话可以,培养箱高温就不行了
水星
第2楼2013/09/24
都是能烘干东西
eee9999eee
第3楼2013/09/24
干燥箱主要是干燥、烘焙、焙蜡、热处理用的。而培养箱主要是培养一些细菌、微生物、种子等。干燥箱能达到300度,而培养箱一般最高60度,有的培养箱带压缩机以达到低温来满足一些需要较低温度来采样的要求。而有些培养箱需要带光照的。有些需要满足湿度的。所以干燥箱不能替代培养箱,因为温度过冲就会把你需要培养的东西因温度过度而死去。
快乐
第4楼2013/09/24
低温区可以相互替代吗?
第5楼2013/09/24
第7楼2013/09/24
两者的控温精度有多少区别?
第8楼2013/09/28
一般来说,干燥箱控温精度是2摄氏度,不知培养箱是多少?
第9楼2013/09/28
培养箱不需要那么精确
