仪器检定/校准/计量
西瓜猫猫西瓜
第1楼2013/09/22
个人愚见一下:作为校准规范的一般都是JJF/JJG开头的标准。当木有JJ打头的标准的时候,可以采用GB丫等其它标准来校准,但是要先制定成校准规范,验证后才行。是这样的吗?欢迎版友指正!
fisher8272
第2楼2013/09/22
好像不是,有几个GB标准可以出校准报告的,但是我不知道那些标准可以这么做。
leoxiao79
第3楼2013/09/23
校准证书依据是校准规范或者检定规程 ,其他一律是不可以用的,除非是开检测报告
刘彦刚
第4楼2013/09/23
如:GB/T10066《电热设备的试验方法》; GB/T2423《电工电子产品基本环境试验规程》等。
第5楼2013/09/23
GB17625呢?
第6楼2013/09/23
对于GB17625.1-2003《电磁兼容 限值 波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》应该是给出性能指标的标准,而要作为校准依据的标准,一般应该是检测及试验方法的标准。
第7楼2013/09/23
多谢刘老师指点。
小骗子
第8楼2013/09/24
没有检定规程或校准规范的设备可以根据GB的标准去写校准方法,而不能直接采用
gdjl-RG
第9楼2013/10/19
同意楼上观点GB/T2423 是试验方法,不是试验规程吧
路云
第10楼2013/10/26
试验方法也不一定不能作为校准依据。现在有的国标试验方法分几个部分,如:GB/T 4340《金属材料 维氏硬度试验》就分以下4个部分: 1、GB/T 4340.1-1999《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》; 2、GB/T 4340.2-2012《金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》; 3、GB/T 4340.3-2012《金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定》; 4、GB/T 4340.4-1999《金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表》。 其中的第2、3部分可以作为校准依据。
