农残检测
如何毕业
第1楼2013/09/22
还有标准上附录有各个农药标准的不同柱子的RT值,但是我还是得自己做单标 是吗?
雾非雾
第2楼2013/09/22
楼主是准备进行日常检测,还是进行方法开发?
第3楼2013/09/22
嗯,是,因为标准和方法上的参数可以供参考,但与实际仪器的响应还是有出入的,目标物出峰时间也因为升温程序的不同而不同,最好的办法是买来单标,一个一个运行后,再根据仪器响应情况选择最合适的定性定量粒子。
zyl3367898
第4楼2013/09/22
找一容量瓶,加入一单标,进一针记录出峰时间,直接在瓶中加第二种标液,记录出峰时间,如此类推,最后就是30种的标液完整图。
第5楼2013/09/23
嗯 好的 多谢!
第6楼2013/09/23
是做方法开发 头疼呀 理化基础差 现在来做这个。。。
第7楼2013/09/23
是建立方法 头大呀 理化基础太差了、、、、
第8楼2013/09/23
嗯 好的 多谢指点! 现在就是内标物头大 我看标准可以选环氧七氯 但是他本身也可能是农残 为什么还能当内部物啊。。
第9楼2013/09/23
好 多谢!目前还在买标准当中。。还有单标的浓度大概多少 参考资料吗?还是50ug\ml
MMYG
第10楼2013/09/23
我们平时接触的有100和1000的
