温湿度记录仪部件组成及介绍
环境监测政策法规
  • 温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。
    下面分别介绍这三部分:
    测量部分:即温度传感器和湿度传感器。
    温度传感器:海旭系列温度探头由NTC和pt1000系列组成,不同的探头完成不同功能:
    NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精度为±0.5℃,尺寸大小为:直径5mm,长25mm。
    Pt1000-1型温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。
    Pt1000-2型温度传感器高精度探头,最高精度可达到±0.2℃,用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为:直径3mm,长30mm。
    (以上温度探头均可以按照用户要求进行组合,以完成不同功能。)
    湿度传感器:海旭系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%,甚至可以达到±2%,测量范围为0~100%RH。尺寸大小为:直径7~13mm,长17mm。
    仪器本体:海旭温湿度记录仪通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9890组数据(温度、湿度各9890点),记录间隔为2S至24h连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达26年多。记录仪工作温度受电池限制,即锂电池:-20至100℃;碱性电池:-10至50℃。量程及精度由探头决定,量程:可达-40至300℃,0至100%RH;精度:±2%RH~±3%RH,±0.2℃~±0.5℃;防护:密闭、防水。仪器尺寸:58mm*72mm*29mm。
    PC界面:软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(2s~24h任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,提供打印功能,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。
  • lianxing-a
    第2楼2013/09/27
    最好是来点图片,更加直观。
  • qq493948013
    第3楼2013/10/26
    学习,学习!
  • 孚光精仪
    第4楼2017/08/04
    这款高精度原子力显微镜Atomic Force Microscope具有SPM显微镜模式,是进口原子力显微镜品牌原子力显微镜价格最低的AFM显微镜产品。
    原子力显微镜特色
    坚固可靠操作,科研级原子力显微镜和扫描探针显微镜
    单原子步进分辨率为100x100um扫描
    超高精度重复定位,扫描范围内没有边界畸变
    高灵敏度较低力测量
    非常适合软材料测量
    模块化结构提供多种扫描探针模式
    原子力显微镜AFM工作模式
    支持SPM显微镜扫描技术
    接触式AFM模式
    非接触式AFM模式
    半接触式模式
    相成像
    力monitor
    横向力显微镜
    力曲线分析
    电子特性
    磁力显微镜
    STM显微镜
    http://www.felles.cn/yuanzili/afm-a100.html点击打开链接
  • 孚光精仪
    第5楼2017/08/04
    通用原子力显微镜是专业为科研单位设计的经济型AFM显微镜,它适合所有应用,在进口原子力显微镜品牌具有最低的原子力显微镜价格,是一款高性价比进口AFM显微镜
    通用原子力显微镜工作模式
    高分辨率接触模式
    高分辨率动态模式(非接触式)同时相位采集
    横向力模式
    力学谱
    磁力显微镜模式
    电力显微镜模式
    纳米光刻模式
    弹性力显微镜模式
    通用原子力显微镜参数
    横向分辨率<1nm (实际分辨率) 技术分辨率0.19nm
    高度分辨率:<150pm 技术分辨率高达0.026nm
    最大扫描范围:50um (z轴为6um)
    最大样品尺寸:4cm x 6cm
    手动定位范围:5cm x 5cm
    http://www.felles.cn/yuanzili/levelafm.html点击打开链接
