X射线荧光光谱仪(XRF)
wuguibin36
第1楼2006/07/29
具体关于这个问题你可以到资料中心下载:样品制备
第2楼2006/07/29
通常压片法是有缺陷的,存在颗粒效应和矿物效应,压片机通常压力是比较稳定的。
mgy
第4楼2006/07/31
应该是样品本身的问题:过筛不一定均匀!!你是一次制的样品吗?是一次过筛吗?不是的话就不会均匀
三毛
第5楼2006/07/31
不知所云
hey999
第6楼2006/08/01
我们是一次过塞的,块状粉碎,150目过塞。然后32MPA 压片。呈片状。用荧光光谱仪检测。结果是,做平行样,不在允许的范围之内!正在考虑其原因请求大家的帮助!先谢过了,谢谢!请指教!
aghjyzxcx
第7楼2006/08/01
你是用的压样环吧,那不行,得用铝盒。
2000vv
第8楼2006/08/01
应该是混合不均匀造成的
lgz4058
第9楼2006/08/03
你做的什么样品? 样品烘干了吗?样品是否均匀,建议研磨细一些,粒度影响比较大
第10楼2006/08/04
冶金产品。不需要烘干,很均匀是过塞 的。150目
相逢何必相识
第11楼2007/04/03
是每个样都对不上还是个别现象,建议你用标样试一下,如果是个别现象,可以考虑制样和仪器漂移还有就是方法曲线
