X射线荧光光谱仪(XRF)
xiechangwei
第1楼2011/03/02
内循环水温是由外循环水通过热交换控制的,你外循环水温正常吗?好像你的仪器老是出问题啊,故障率那么高啊!
ghcily
第2楼2011/03/02
是不是循环水冷却器不制冷了?
Onway
第3楼2011/03/02
这是外循环水温度不正常造成的!首先检查下外循环水工作情况
watertime
第4楼2011/03/02
检查循环水箱出水口水量和流速
qlmkk
第5楼2011/03/02
先把循环水冷却器与仪器分开,先检查一下,看看里面的水还有多少,正常的话,看看循环水冷却器制冷不
金水楼台先得月
第6楼2011/03/02
今天看了,是室外机不转了,不知道什么原因室外机突然不转了。
第7楼2011/03/03
是不是压缩机跳停了啊,长期运转后冷凝器脏了散热效果变差会致使压缩机高压过高跳停,清下冷凝器就好了。
第8楼2011/03/03
是不是冷凝器需要定期清理?
UPS电源解决方案
第9楼2011/03/07
每个设备都需要定期去维护,就像你家里空调一样,得定期去清洗过虑网。
