请教如何在ARL4460的OXSAS软件中查看设备能做的元素范围呢。
直读光谱
  • 准备申请扩项两个方法标准,明确要求自己实验室的能力范围,对照一下标准,发现有些元素范围和设备要求的有差异,想完整查看下设备上各个元素的范围,怎么在OXSAS软件中查看到呢?
  • hsz123456
    第1楼2013/09/24
    打开OXSAS软件,在操作设置文件夹中选择校准——MVR并打开如下图:以铅元素为例,在样品栏就能找到分析的上下限。
  • 该帖子已被版主-king95509加3积分,加2经验;加分理由:发的重复了,后边的两个给删除了啊。
  • 3aaa3
    第5楼2013/09/25
    楼上是曲线的分析范围,还可以查看QA报告看硬件的范围
  • king95509
    第6楼2013/09/25
    请问QA报告在哪里查看啊
    3aaa3(3aaa3) 发表:楼上是曲线的分析范围,还可以查看QA报告看硬件的范围
  • king95509
    第7楼2013/09/26
    这个我看了一下,是看的曲线上标准样品的各个元素的化学值。如果标样的最高/低值就是曲线做到可信值的上/下限吗?如果不考虑曲线延长的话。
    hsz123456(hsz123456) 发表:打开OXSAS软件,在操作设置文件夹中选择校准——MVR并打开如下图:以铅元素为例,在样品栏就能找到分析的上下限。
  • m3076930
    第8楼2019/04/27
    怎么查看,能说一下嘛?
  • hsz123456
    第9楼2019/04/28
    打开本地C:/后找到Thermo文件夹就能找到QA_CA_Report,再找到F4460…就能查看各素的分析范围.
