sslin
第1楼2013/09/26
许多都不一样.
tn (tuansmit nucleus) 检测核: 氢谱为 H, 碳谱为 C. 导致的检测频率不同, 其中 C 是氢谱频率的 1/4.
谱宽 sw: 氢谱 15 ppm, 碳谱 250 ppm.
at (aquizition time): 氢谱 2 秒, 碳谱 1.5 秒
pw (pulse width) 脉冲角度: 大约 45 度, 其中氢与碳的90度脉冲 (pw90) 大约分别为 9.1 与 8.0 微秒.
bs (block size): 氢谱约 16 (或 2), 碳谱约 32 (或 4, 比 H 长些).
dm (dcoupling mode) 去耦模式: 氢谱中保持耦合, 碳谱中对 H 完全去耦.
还有许多参数都不一样.
miyanopku
第2楼2013/10/11
好的,谢谢林老师。
如果不确定当前操作区是否是碳谱工作区,是否要先调标准碳谱呢?然后其他的参数一般都不需要改动吧?
