气相色谱(GC)
wkf2148
第1楼2006/07/30
你的基线是否正常?
第2楼2006/07/30
我用的也是北分的SP-2100,出现负峰是极性不对,并没有出现你说的现象
diamond
第3楼2006/07/30
检测器只有130,未免太低了吧,200差不多。
kitty007
第4楼2006/07/30
太低温度了
安平
第5楼2006/07/31
极性不对。溶剂是负峰,为正常现象。
tanggangfeng
第6楼2006/07/31
检测器的温度要求比气化温度。而且感觉气化温度有点低了。苯系物沸点都在80以上。尽管65,样品也会出来,但如果能保证分离度的条件下,柱温在调高些。气化温度一般都在200以上。你再调高气化和检测温度试试。
zhangweijjj
第7楼2006/07/31
我晕,以前做得很好的,这个温度,是填充柱购买时标注的,而且,极性没有法子调节的,我觉得没有道理的是,溶剂峰为正,其他峰为负,根本没有道理。
lvmin01
第8楼2006/08/01
极性接反了!!!!!!!!!!!1
那一瞬
第9楼2006/08/01
极性接反那所有的峰都是负锝吧
dicp-103
第10楼2006/08/01
请把氢气的流量大些试一试,二硫化碳量太大时FID有可能淬火.
