气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/09/27
可能会烧坏电解池,最好先检查一下电解池的电路,有无漏水。
erge
第2楼2013/09/28
是啊,这个经常不太注意,而且那个东西放在角落里
第3楼2013/09/28
建议每天检查水位线,及时补充水。
给力
第4楼2013/09/28
这个是每天开机器,必须要检查的
coffee8
第5楼2013/09/28
这个没有一个自我保护或者自动报警提示的装置吗?
qqqid
第6楼2013/09/29
厂家应该设计个低水位报警和自动保护。
第7楼2013/09/30
这个我觉得可行
第8楼2013/09/30
有的发生器就有水位自动报警装置,能自动关闭电源。
第9楼2013/09/30
是哪个厂家的啊?贵吗?
第10楼2013/09/30
有些进口的发生器,我用安谱的一个型号是有的,但我平时会及时加水的。
