气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/28
配制内标20ppm浓度,使用时取100微升加入样品中。样品液取0.9ml
teddyvon
第2楼2013/09/28
那样的话,内标法的作用就没有那么大了,内标法存在的理由是减少操作误差。按照gcms的算法,不管样品体积怎么变化,其中目标物及内标的质量只要保证一定,他们的比值是不会变的,通过他们的比值(纵坐标)所得到的结果(横坐标)也不会变。
tianqi20
第3楼2013/10/11
我们一般采用10ppm的浓度进行定量,而且是样品和标准品中的内标是一样的浓度。
第4楼2013/10/11
追加一句,我们的标准品也是跟样品一样处理的。
