气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/01
有没有漏气?离子源脏了?
symmacros
第2楼2012/05/01
请问柱子伸入离子源的位置合适吗?有无漏气(例如柱子的进样口接头,MS接口的接头,侧板等)?
arvid2007
第3楼2012/05/01
是不是色谱柱没老化好呢
马克思的战友
第4楼2012/05/04
肯定不关柱子的事,调谐时,是PFTBA直接抽到离子源处。
善良的鬼
第5楼2012/05/04
看看你的O/N的比例,先考虑气体问题,再考虑离子源的清洁问题
原天
第6楼2012/05/04
抽抽气再调谐一下吧
第7楼2012/05/04
有时候可能有关系,例如柱子伸入离子源过长会一下离子化效果,使调谐无法通过。柱子有脏东西流出会影响调谐。
第8楼2012/05/07
有道理。
liyi8848
第9楼2012/05/07
不接色谱柱,直接调谐看看还有没有这么多,然后把emission current设置为0,如果还是高,EM脏,如果正常了,Ior Source脏,洗吧
study3322
第10楼2012/05/08
没连柱子时,MS端死堵有没有拧上啊?
