火焰原子吸收光谱法测定矿石中银含量
  • qq250083771
    2013/09/28
    x射线仪器
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收光谱法测定矿石中银含量
    【摘要】:本方法用盐酸和硝酸溶解样品,硫脲络合银,测定矿石中银含量,检出限低(0.006ug/ml)、精密度好(RSD为1.3%)、准确度高(Er为0.32)。
    【关键词】:火焰原子吸收分光光度计矿石盐酸硝酸
    银在自然界中主要以硫化物的形式存在,大部分是伴生在铜矿、铜铅锌多金属矿、铜镍矿和金矿床中,单独存在的银矿物如辉银矿(Ag2S)少见。在开采和提炼铜、铅、锌、镍、金时,含银达5g/t即可综合利用。银的边界品位为40g/t。银含量的测定是评价银矿石和含银副产矿的首要工作。
    目前,矿石中银含量的测定方法有:分光光度法、发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等。火焰原子吸收光谱,因方法简便和适合测定微克级含量银,而常被用于矿石中低含量银的测定,此法一般将样品预处理为强酸或氨水等介质,其不足之处是溶液中强酸或氨水的浓度较高,易对原子化器产生较大的腐蚀作用。本文根据硫脲能与银形成可溶性稳定络合物的特点,尝试了样品经王水分解,硫脲提取,空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定矿石样品中的银,结果与推荐值相符。
    1、实验部分
    1.1、主要仪器和试剂
    仪器:
    TAS-990原子吸收光谱仪(北京普析通用仪器有限公司)、分析天平、锥形瓶、容量瓶、电热板
    试剂:盐酸、硝酸、硫脲、纯净水
    标准物质:多金属矿石成分分析国家标准物质GBW07163
    1.2TAS-990原子吸收光谱仪工作条件
    1.3、标准曲线绘制
    1.0mg/ml银标准溶液逐级稀释,配置系列标准溶液。
    1.4、样品预处理
    1.4.1、含量与取样量关系表
    1.4.2、样品预处理
    按照上述表格中大概含量取样品GBW07163于150ml烧杯中,用少量水润湿。加入10ml盐酸,在低温电热板上煮沸20min加入5ml硝酸,继续煮沸至黄烟消失。将溶液蒸至近干,取下冷却至室温 ,用少量水冲洗杯壁,加热溶解盐类。取下冷却,将溶液移入50 mL容量瓶中,加入0.1g硫脲,水稀释至刻度,混匀。澄清后按照选定的仪器工作条件测定空白、标准工作溶液和样品溶液,建立工作曲线,测得试样中银的含量。
    2、结果讨论
    2.1、检出限的确定
    将浓度为0.1ug/ml的标准溶液重复测定11次,计算标准偏差S,3倍的标准偏差即为检出限。
    CL=0.006ug/ml
    2.2、方法精密度
    将称取的6份样品,测定结果如下。
    2.3、方法准确度
    2.4、结论
    2.4.1、本方法用盐酸和硝酸溶解样品,硫脲络合银,测定矿石中银含量,检出限低(0.006ug/ml)、精密度好(RSD为1.3%)、准确度高(Er为0.32)。
    2.4.2、由于本方法只用一个国家标准物质做验证实验,可靠性究竟怎么样,后续继续研究。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zhw19811005
    第1楼2013/09/28
    低温电热板加热温度是多少
  • qq250083771
    第2楼2013/09/28
    溶液温度 110度左右
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:低温电热板加热温度是多少
  • 七月
    第3楼2013/09/28
    为什么做检出限时不是用空白溶液而是用曲线最低点呢?
  • qq250083771
    第4楼2013/09/28
    空白溶液基本没有变化 现在也有用最低点标液做的
    七月(shadow_hlr) 发表:为什么做检出限时不是用空白溶液而是用曲线最低点呢?
  • 七月
    第5楼2013/09/28
    用最低点来做检出限这个说法有依据吗?
    qq250083771(qq250083771) 发表:空白溶液基本没有变化 现在也有用最低点标液做的
  • qq250083771
    第6楼2013/09/28
    在一本书上看见过 记不清是那一本了
    七月(shadow_hlr) 发表:用最低点来做检出限这个说法有依据吗?
  • abcpgf
    第7楼2013/09/29
    很不错的方法,值得参考。
  • 桌子下面少个八
    第8楼2013/09/29
    做检出限可用空白溶液或较稀溶液来做。
  • wangjunyu
    第9楼2013/09/29
    应助工程师
    酸度好像不是太高啊
  • qq250083771
    第10楼2013/09/30
    恩 我也在资料上见过 但是找不到出处了 忘记在哪里了
    桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:做检出限可用空白溶液或较稀溶液来做。
