原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/01/27
这个说法,感觉不准确原子吸收石墨炉法,主要使用峰高值计算,但并不代表不能使用面积积分计算
wangjunyu
第2楼2019/01/27
石墨炉可以使用峰高和峰面积两个计算方式的
夕阳
第3楼2019/01/27
石墨炉测试有三种计算方法:峰高,峰面积和峰宽。在这里,楼主将阴极灯或样品的发射或吸收谱线与样品的吸光度信号的概念搞混了。下图就是石墨炉测试的样品信号峰形图,整个原子化信号出现过程大约2.5秒:楼主可以参考以下这个帖子,我想会对你有所帮助:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896551
learner1999
第4楼2019/01/27
谢谢您,我的理解是原子吸收线非常窄(0.001nm),分光系统分辨不了,所以我们得不到吸收线轮廓图?
海军0501
第5楼2019/01/28
其实峰高峰面积都可以,主要看在原子化时有无干扰峰,如果有干扰峰最好使用峰高计算,我们外部审核老师给建议的。
冰山
第6楼2019/01/28
你说的吸收线是什么?跟安老师图中的吸收峰不是一回事吗?到底是什么啊?
第7楼2019/01/28
哦,明白了,我说的是吸光强度-频率,安老师的是吸光度-时间。不是一回事。谢谢!
jack510070
第8楼2019/01/28
要想获得吸收线轮廓的波长积分值,需要极高的光谱分辨力。以前看文献曾经看过,大多数吸收谱线的中心波长和其轮廓的半高全宽(FWHH)的比值大约在750000倍附近,这超过了目前光栅色散系统的分辨能力,即使中阶梯光栅也无法实现。因此,目前实用系统无法获得原子吸收谱线轮廓的波长(或者频率)积分值。理论上,这个积分值(又称吸收强度)的线性范围十分宽,具有优异的分析性能。
