毛细管电泳(CE)
beyond1977
第3楼2013/09/29
3-5 mAU是指一个样品走完下来吗?这样的话勉强可以接受
第5楼2013/09/29
不过你说你同事不会的话,如果区间间隔时间较短,那多半是你柱子预处理没做好,缓冲溶液有气泡也有这个可能
ericwong
第6楼2013/09/29
同意楼上的。一个可能是由于毛细管没有处理好,另外就是溶液的配制问题了。
wy20071722
第7楼2013/09/30
是,大概走15分钟的样子,是直线下漂的。有的样品5、6分钟就出峰了,就看不太出来。问题是现在总是这个样子。
第8楼2013/09/30
我现在做了好多的尝试:把管子的窗口擦干净一点;把窗口适配器清洗一下(UV检测器可以用8号窗口吗?);把溶液过滤几次(溶液是配的时候过滤还是用之前过滤?),尽量把卡盒放平一点等等,效果是一点一点的改善的,但还是有一点。真的是管子没活化好吗?缓冲液用超声吗?
nini2006
第9楼2013/10/02
三种可能吧:1、管没处理好,再用氢氧化钠多冲一冲;2、灯的寿命快到了;3、机子需要预热,你试着丢着让它自己跑一个小时后再进样看看。
第10楼2013/10/03
有人没有问题,说明机器没有问题。肯定是小细节上有误差,大的地方出问题也做不了实验。
