毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2010/06/20
从事手性分离,及农残的检测工作!农残是自己实验室的方法!至于效果么,还算是比较稳定,有的时候也会遇到一些问题!
sunpengwjh
第2楼2010/06/21
方法可以简单的说一下么?特别是样品的前处理和检测分离的条件!
userwzy
第3楼2010/06/23
曾经给别人申报过新药,感觉与普通实验略有不同。在平时做实验在实验方法建立时,不管是buffer浓度,还是别的分离条件,总是要选一个最佳值。但是在申报药品的时候,则要求方法要稳定,不管是什么条件,要求在一范围内方法变化不会影响分离度等。例如,如果pH选5.5,那么此方法则要求在pH5到6之间,分离度没有明显变化。
gaolidi
第4楼2010/06/23
我以前用毛细管电泳做过手性药物分析。至于样品的前处理和检测条件,和高效液相差不多,不知道你的样品具体是什么样,不同样品处理方法不一样!
