气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/07/30
在选择合适的色谱柱子后,避免出现平头峰的方法可以减少进样量,如是毛细管柱的话,加大分流也是避免平头峰的办法.
sgsc68
第2楼2006/07/30
色谱出现平头峰的原因是被测物质进入检测器的量超过了检测器的最大检测量,减小进样量会避免出现平头峰,也可以对样品稀释,有没有可能是放大器的输入信号饱和了呢?分流检测器输出信号是否可以考虑?
shgtj
第3楼2006/07/30
减少进样量,增加分流比,降低灵敏度。
xiaowu2002
第4楼2006/07/30
样品稀释倍数高一点,进样量少一点,分流比加大都可以解决问题。
珍妮小白
第5楼2006/07/31
超过了检测器线性范围~~~增加分流比OK
zyy542
第6楼2006/08/02
增加分流比
bfolp
第7楼2006/09/05
增加分流比应该是一个不错的办法。
安平
第8楼2006/09/05
1 降低样品量(稀释、增加分流比、减进样体积)。 2 改变仪器灵敏度。
wangxiaoshun
第9楼2006/09/05
减少进样量,增加分流比
深海的海豚
第10楼2006/09/05
补充一点,平头峰也不一定就是坏事,做残留的时候大多溶剂峰都是平头峰,或者关注杂质时也是如此的。通常减小进样就能很好解决了。
