气相色谱(GC)
keaphon
第1楼2006/07/30
检查工作站的信号线有没有接反。
sgsc68
第2楼2006/07/30
从基线变坏的情况来看,很可能是载气中的对应组分含量超过了检测样品中陔组分含量。如果你测的不是微量组分,就不同了。
shgtj
第3楼2006/07/30
你用的是什么检测器?
1978jessie
第4楼2006/07/31
我认为是漏气,可能是你的进样垫要换了吧
zhangli7364
第5楼2006/08/02
我也遇到过,后来不知怎样好的。
azo
第6楼2006/08/02
好象也碰到过.
jilly-li
第7楼2006/08/03
这要看是什么检测器了,若是TCD的话,出现倒峰应该是载气不纯
jinge203
第9楼2006/08/03
我用的是FID检测器,测定成分是ppm级别的,信号采集应该没接反,因为没动过,检漏后也没发现漏气,唉不知怎么搞的?
zjy365286
第10楼2006/08/03
可能载气不纯
不懂就要装懂
第11楼2006/08/04
空走基线的话是不是没有倒峰,你可以用万用表测量一下氢焰的极化电压,我处理过乱出峰的情况,结果是无极化电压了,所以出的结果都是不对的。可以详细说明具体和正常做样时有什么变化。
