气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/10/02
洗之前EM电压达到了2988,现在2281,还能用一段时间.
蓝是那么的天
第2楼2013/10/02
电压的上升是一个从渐变到突变的过程,在发现有渐变的时候应该及时清洗离子源,等到突变的时候可能似乎由于离子源的污染倒是了对EM的影响,对于这种影响再次清洗离子源虽然电压会有一定下将,但是已经回复不到以前的状态了。另外就是EM的老化也会导致电压升高,这个也是不可逆的。
baby小虫子
第3楼2013/10/02
我们是8月份清洗过离子源,那次清洗之前是1900,洗完是1600.后来走了300多个血样,峰的数量突然减少,调谐em电压为2988. 拆掉清洗离子源,洗完是2281. 以为没洗干净又洗了一遍,em电压基本没变。这种情况,还能逆转吗?另外请问,做样本多少时间需要调谐一次呢。
第4楼2013/10/02
再上次洗的时候,洗完是1600多,这次太高了。
第5楼2013/10/02
是不是样品比较脏?尽量净化样品。
萧酱
第6楼2013/10/02
不是说高于2000就提示需要清洗离子源吗?
第7楼2013/10/02
有时候洗离子并不能解决问题,倍增管老化也会使EMV增高,或者其他原因。
第8楼2013/10/02
像您这种情况估计很难再使EM电压到1600了。调谐频率的话要看测试量和基质而定。
erge
第9楼2013/10/03
那电压高于多少一般就不能用了呢?
千层峰
第10楼2013/10/03
有可能四极杆被污染3。
