气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/27
2)如在检索参数中不做选择,则整个*.L文件转换成*.JCAMP文件;如设定检索条件,则符合要求的*.L中若干条目被转换成*.JCAMP文件。该例中我们将谱库Test1(NIST11.L中的所有化学名称为Dodecane的条目)和谱库Test2(整个demo.L文件)合并为Test谱库。输入新生成的JCAMP文件名称,新生成的JCAMP文件Test1和Test2被默认保存在C:\msdchem\MSexe路径下。
第2楼2015/04/27
Ø 第二步,将两个*.JCAMP文件合并转换成*.L文件。3)选择Library\Read JCAMP file…,如下图所示,选择需合并的.JCAMP文件TEST1;
第3楼2015/04/27
4)创建新生成的谱库TEST.L文件名称,如下图所示;对.JCAMP文件TEST2重复3)~4)操作,并选择添加到同一个谱库TEST.L文件中,搞定!5)最后可通过listlib命令验证新谱库。
GRANT
第4楼2015/04/27
好文章,实用性强,可惜我的是岛津的
lidong2
第5楼2015/04/27
自建谱库的一种方法,从商业库中提取,好方法
花开见我
第6楼2015/04/27
岛津的也有方法,把中意的某一个物质加入到自建库中。
又又1990
第7楼2015/04/27
自建谱库,有图有真相啊
第8楼2015/04/27
还有个单一物质添加进自建库的方法“视图”——“参数检索”输入参数,检索到自建库中没有的化合物,然后点击确定,应该就可以添加成功啦。如果是不同库中的物质,可以选择上图中的“谱库”——“选择谱库”,然后检索
第9楼2015/04/27
在data analysis的view菜单选Parametric Retrieval 进入Parametric Retrieval mode。
第10楼2015/04/27
岛津也应该有相似的功能?
