液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2018/04/18
在质谱图中,横坐标是质核比,而纵坐标表示离子的强度,一般用相对丰度表示,即以最强峰(基峰)为100,其他的峰则以此为标准,确定其相对强度.也可为质谱图中相对于基峰的离子峰度(从峰高计).
m3300894
第2楼2018/04/18
多谢
第3楼2018/04/18
也可理解为定性离子与定量离子的峰面积或峰高的比值对吗
支点
第4楼2018/04/25
一般就是这个意思。
hujiangtao
第5楼2018/04/28
软件里面选上定性离子后自己就计算了
第6楼2018/04/30
哦,在定量分析时老出现丰度比超出范围的现象
