又是保险惹得祸-万通870PLUS水分滴定仪维修
  • lsyecspc
    2013/10/03
    色谱
电化学综合讨论
  • 又是保险惹得祸-万通870PLUS水分滴定仪维修
    仪器名称:水分滴定仪
    仪器型号:万通870
    检测样品:头孢类、青霉素类原料药及中间体
    故障现象:开机显示屏无显示
    购买时间:2010年7月
    本机使用3年多,运行比较稳定,每天检测样品量在150批左右,开机无显示,应该是送不上电,首先更换电源线、插座均无效,怀疑是保险问题,但检查仪器外部,没有安装保险的地方。仪器仅用了三年,不会是主板出了问题,向仪器公司报修要等一周左右的时间,样品不等人,决定先拆开看看。取下交换单元和搅拌台,拆下上面的四个螺丝和前显示面板下方的两个螺丝,轻轻取下上盖,注意,上盖和主机间有一个电源线,是用来识别交换单元的型号的,从主板下取下电源线插头,将上盖拿下来。如图:
    取下底板上与搅拌台板连接板及上图中红色部分的螺丝,轻轻将不锈钢外壳拿下来。下图是仪器内部的样子,仪然看不到保险位置。根据后面电源线插孔,找到电源板位置,电源板与主板是分开的,这样维修起来费用会低一些,松开电板板上固定螺丝,取下电源板。
    电源板也被部分包在一个铝合金的盒子内,外漏部分找不到安装保险的地方如下图:
    难道没有保险,检查电源板,发现上面的外盖是通过四周的几个卡扣固定在电路板上的,
    用尖嘴钳将卡扣掰正,取下保护罩,四个保险出现在了面前,如下图:
    没有万用表(公司只给仪表及电工配),用自制的简易测量装置测试四个保险,如下图:
    F1、F2是两个大的,测试没有问题,F3、F4是两个1A的贴片保险,焊在电路板上,测试发现F3烧断了。这个保险是直接焊接到板子上的,一般也不容易买到,板子上的原件特别紧凑,弄不好可能会影响到其他原件。先给万通工程师打个电话,咨询一个价格及维修的可能性。工程师说这种情况一般不主张换保险,怕影响到主板,需要直接更换电源模块。电源报价9980元,上门费用2400,加上税费,维修费用在12380元。只因一个保险就要上万元,实在有点心有不甘。还有100多批样品等着检测,只能冒险试一把了。找来一个1A的普通保险,砸开外面的玻璃管,取出保险丝,用电烙铁将保险丝直接焊接到贴片保险的外面(因为地方狭小,拆下来怕弄坏电路板上的其他原件),再次测量,保险是通的。按原样复原仪器,通电测试,显示屏显示正常,自检后标卡强,一切使用正常。
    本台仪器使用仅三年,出现严重故障的可能性不大,分析造成此次故障的原因是长时间开机保险老化的原因。我们每天的开机时间是早8点到下午17:00左右,中午人员休息,因为不想重复标卡强,仪器一般不停机,故障出现在中午休息时间。建议为延长仪器的使用寿命,最好能在检测间隙停机一段时间。在拆解仪器过程中,因是第一次拆此型号仪器,误将用于识别交换单单元的电源板拆了下来,上面有四个小弹簧,不容易安装,恢复仪器时废了很大的周折,提醒以后有人拆解过程中只需将与主板连接的电源线拔掉就可以了。
    万通的仪器较其他商家仪器包裹要严密,由里外两层壳体,在可维护性上可能要稍差一点,但此种设计可以有效防止卡B漏到仪器的电路板上,对仪器可以取到较好的保护,各位大虾拆卸时可以感受一下。
  • 海纳百川 无欲则刚
    第1楼2013/10/03
    分享了,您做的真仔细!
  • zhw19811005
    第2楼2013/10/04
    每天检测150批,数量不少
  • wulin321
    第3楼2013/10/11
    这个自己维修吗 真厉害
  • lsyecspc
    第4楼2013/10/11
    没办法,着急用仪器,领导审批又下不来,只能死马当活马医。
  • ximenabc
    第5楼2013/10/28
    高手,学习了。
  • 瑞士万通实验室
    第6楼2014/12/11
    维修可以直接联系瑞士万通当地的工程师。
    瑞士万通在中国区各办事处的联系方式如下,可以直接电联:
    香港总部
    香港华兰路20号华兰中心8楼 806-808
    电话: 852-29676552
    传真: 852-29670443
    上海
    上海市金钟路658号4号楼4层
    邮编:200335
    电话:021-62381166
    传真:021-52161825
    广州
    广州先烈中路80号汇华商贸大厦2910
    邮编: 510070
    电话: 020-37617902 / 37617903 / 37617939
    传真: 020-37616051
    北京
    北京市朝阳区科荟前街一号院5号楼奥林佳泰大厦10层
    邮编: 100101
    电话: 010-65170006
    传真: 010-65179657
    成都
    成都市锦江区东大街牛王庙段100号成都商会大厦B座805室邮编: 610021
    电话: 028-86132353 / 86132351 / 86132205
    传真: 028-86124640
  • lsyecspc
    第7楼2014/12/11
    一是样品急着检测,再有申报维修需要很长的流程,太费事。
    瑞士万通实验室(SH100311) 发表:维修可以直接联系瑞士万通当地的工程师。
    香港总部
    电话: 852-29676552
    传真: 852-29670443
    上海
    上海市金钟路658号4号楼4层
    邮编:200335
    电话:021-62381166
    传真:021-52161825
    广州
    广州先烈中路80号汇华商贸大厦2910
    邮编: 510070
    传真: 020-37616051
    北京
    邮编: 100101
    电话: 010-65170006
    传真: 010-65179657
    成都
    传真: 028-86124640
  • xianpower86
    第8楼2015/06/15
    虽然是一篇老帖了,还是要赞下楼主,动手能力真强
