原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/10/06
加消电离剂了吗?
dwj-0210
第2楼2013/10/07
什么是消电离剂?
第3楼2013/10/07
推荐你一篇相关帖子:原子吸收测定锂离子 加入消电离剂问题 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110408/3235277/
第4楼2013/10/07
]谢谢!加入KCl的量多少合适呢?好像Cl离子对锂离子有抑制作用,还很明显的说~
第5楼2013/10/07
楼主测什么样品?一般应该都有相应的标准方法的,其中会有加消电离剂的用法和用量。如果实在找不到标准方法,那么就加1%的KCl试试看吧。没有记错的话,过量的消电离剂对被测元素的吸光值有抑制作用,所以需要摸索“氯离子对锂离子抑制作用”?不解,不知楼主有无相关资料上传下
gunf1987
第6楼2013/10/07
那就换成硝酸钾也是可以的吧,反正用的是钾离子
第7楼2013/10/07
资料没有,我自己做实验对比的时候发现有这么个现象
第8楼2013/10/07
我试了一下,加硝酸钾结果也会偏低,现在是一个头两个大,并且比加入相同摩尔浓度的硝酸测得的结果还低
第9楼2013/10/07
我觉得原吸火焰分析时,一般阴离子不会对阳离子有什么干扰,除非是化学性的结合比如磷酸根对钙离子。个人认识,也许正确也许错误,欢迎大家拍砖
第10楼2013/10/07
看看这篇文章,有点老,我觉得说的不错消除电离干扰要考虑很多方面的因素,他说锂的电离度比较低,所以大量的钾离子非但起不到抑制电离的效果,反倒会降低火焰温度我以前做锶的时候也遇到过类似的问题,加了氯化钾和氯化钠以后吸光度反倒下降很多,问题一直没解决,楼主问题如果解决了欢迎分享给大家,我学习学习,谢谢~
