原子吸收光谱(AAS)
hugongcc
第1楼2010/01/20
瓶子没有洗干净~
child119
第2楼2010/01/20
用的什么方法啊 信号怎么样 说全面点吧 不好说 原因很多
vanvan
第3楼2010/01/20
吸光值各是多少?你是怎么配的溶液?
bixuejiantudi
第4楼2010/01/20
是不是标准系列浓度高啊,我的是0-1mg/L,用空白调零了吗,可以增大灯电流降低灵敏度,提高稳定性
ldgfive
第5楼2010/01/20
火焰法做不到这么高,不是线性范围
快乐
第6楼2010/01/20
高浓度时,直线变成弯的了,向下弯曲,是正常现象,已经不是比尔定律了
lailai
第7楼2010/01/20
回归系数是多少?
zhhp508
第8楼2010/01/20
用AAS吗?标样浓度配高了点,我最高的都是0.8ppm。
abelzhang
第9楼2010/01/21
应该可以的!一般最高点为2ug/ml
popo
第10楼2010/01/21
火焰??Cd的线性一般在1-2左右,高了曲线就会弯曲
