DSC 温度显示错误
  • 一头老母猪
    2013/10/07
热分析仪
  • 很老的dsc了,估计10年有了,温度显示错误,总是在-140°C左右,也会变化? 我用的时候坏掉了,厂家维修要差不多10w,说只能换。我郁闷死了。
  • KK-yiqi
    第1楼2013/10/07
    最好在维修工程师的指导下,检查确认一下是哪部分出的问题,是传感器还是电路.尽量减小维修成本.10年的仪器,厂家应该是已经推出下一代了.
  • 物理
    第2楼2013/10/07
    什么型号的?哪国的?
  • 物理
    第3楼2013/10/07
    测一下热电偶是不是接触不好。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:欢迎交流!
  • 人来人往
    第4楼2013/10/08
    同楼上。
    楼主用哪家的仪器,维修费用怎么这么高?
    一头老母猪(v2800576) 发表:很老的dsc了,估计10年有了,温度显示错误,总是在-140°C左右,也会变化? 我用的时候坏掉了,厂家维修要差不多10w,说只能换。我郁闷死了。
    原文由 物理(v2771161) 发表:测一下热电偶是不是接触不好。
  • xiaoyezi77
    第5楼2013/10/08
    是什么传感器?让工程师确定下是什么问题,他是想让你换仪器了,所以价格才报的那么高
  • 物理
    第6楼2013/10/08
    一般寻找故障点应从简单到复杂,您的仪器测温出现问题,要从热电偶开始,如果热电偶有问题,换一支。如果还不好,那就是温度测量部分有问题,如果还不好,可能就是软件的问题。这样一步一步地分析,由简到繁,就会找出故障点了。
