JOE HUI
第1楼2024/10/08
楼主,当溶液温度降低时,十水硫酸钠的溶解度下降,原本溶解在水中的硫酸钠会结晶析出。而在结晶过程中,硫酸钠分子会与一定数量的水分子结合,形成带有结晶水的晶体结构,即十水硫酸钠晶体。
要降低结晶带走的水量(即机械水),可以尝试以下方法:
1.控制冷却速度:缓慢冷却溶液,使结晶过程更加平稳,可能有助于减少结晶水的带出量。但具体的冷却速度需要通过实验来确定。
2.优化溶液浓度:调整初始溶液中硫酸钠的浓度,找到一个合适的范围,避免溶液过饱和度过高,从而降低结晶时对水分的携带。
3.改善结晶条件:例如,通过调整搅拌速度、结晶器的结构等方式,创造更有利于晶体生长的环境,使晶体能够更规则地形成,减少对水分的吸附和夹带。
