tutm 2013/10/12
1、二极管阵列检测器的优势有哪些?你觉得是否有必要配置该检测器呢? 一般这类检测器的机子不用盖盖子使用,快速获得全波段数据。是否需要得看用途了,像多波长时间扫描的动力学试验,或监测光谱曲线变化的反应过程,使用这种检测器最方便了。 2、杂散光的参数是体现什么性能? 该指标主要决定了仪器最高吸光度的检测能力,对测试高吸光度样品尤为重要。 3、单光束和双光束在使用上有什么性能差别? 普通溶液浓度的分析测试没什么差别;但对长时间扫描的动力学测试来说,低端的单光束机子就会感觉不行了。 4、紫外可见分光光度计在使用和维护上有哪些问题是容易忽视的? 这因人而异了,粗心的可能比色皿都会用错。。。。。 维护方面差异更大,防潮可能是最主要的,做得好的、使用环境也好的,可以使用十几年;管理大咧咧、环境又不好的可能一年就不行了。 5、采购一台紫外可见分光光度计,你都会关心哪些参数? 这看用途了,专用于某个测试项目的,只要符合相关标准的指标,以及其他用户对耐用性评价,一般考虑波长范围、带宽、波长和吸光度准确性、吸光度范围、时间稳定性、基线平直度等;放在实验室公用的就要考虑各方面需求以及一些延伸功能参数了。比如,各种附件、软件包等等。 6、仪器验收,都做了哪些参数?如何做? 高级些的按仪器商报来的协议上指标逐项验收,现场难以检测的,或没条件试验的则可以按仪器商意见处理,如长时间稳定性、部件寿命、控温附件的极限温度等。
uv-vis 2013/10/14
2、杂散光决定着紫外对高浓度样品测试的能力 杂散光越低,仪器所能测试的样品吸光度越高 3、双光束对于电压等外界带来的不稳定因素有动态补偿作用,所以测试数据的稳定性及可靠性更高 4、使用和维护上,容易忽视的有使用环境、灯源的使用、比色皿的清洗等情况,有些用户使用环境差主要体现在腐蚀性气体、尘埃等,长期如此对仪器的光路部分及电路部分都有极大的损坏;灯源方面,很多用户在只做一个区域(紫外或可见)时候,不把另外的灯源关闭,这样对灯源寿命是一个浪费。比色皿主要是每次使用完的清洗,一次两次三次,后面就清洗不干净了,两个配套的比色皿也不配套了。
pyyq 2013/10/29
紫外可见分光光度计产生杂散光的因很多,其最主要的原因大致有以下9个方面: ①灰尘沾污光学元件(如光栅、棱镜、透镜、反射镜、滤光片等); ②光学元件被损伤,或光学元件产生的其他缺陷(如光栅、透镜和反射镜、棱镜材料中的气泡等); ③准直系约部或有关隔板边缘的反射; ④光学系统或检测器没有作适当的屏蔽,“室光”直接进入光学系统; ⑤热辐射或荧光引起的二次电子发射; ⑥狭缝的缺陷; ⑦光束孔径不匹配; ⑧光学系统的像差; ⑨单色器内壁黑化处理不当。 以上9个方面中,光栅是杂散光的主要来源。它产生的杂散光占总杂散光约80%。
tutm
第3楼2013/10/12
2、杂散光的参数是体现什么性能?
6、仪器验收,都做了哪些参数?如何做?
老多_小多
第5楼2013/10/15
杂散光这个参数我们又如何来测呢?
uv-vis
第7楼2013/10/15
采购仪器,主要关心的有光路系统、波长范围、光谱带宽、波长准确度、杂散光/稳定性等技术参数,还要考虑能否扫描、能否联机等。当然还有参数之外的许多东西,诸如价格、口碑、当地售后服务情况等
6、仪器验收,都做了哪些参数?如何做?
验收的话,要看仪器价值来说,低端仪器基本没什么验收,通电自检完毕ok,或者厂家的来进行现场讲解、演示一下操作要领,现场配液进行测试,有时候之前还要送计量局进行检定,出具检测报告。高端仪器才会要求厂家工程师逐项做指标,比如波长准确度、重复性、光度准确度及重复性、杂散光、基线平直度、稳定性等。
