夕阳
第5楼2012/07/05
回祥子的话:
(1)紫外可见分光光度计的进样量与原吸是不一样的,它不是以进样的绝对量为基准而测出绝对的结果,而是主要让待测波长光束通过待测溶液全部体积中的一部分即可;我想这个原理你懂得,我就不多做赘述啦!
(2)自动吸样器的吸样量是可调的,一般在设定吸样量时,已经考虑到要充满流通池的需要了。例如文中例举的吸样器的流通池的最大容积为0.8mL,这与液相色谱仪自动进样器的定量环是一个道理。根据实测,只要将吸样时间设定为4秒则足以满足测量需要啦!而吸样器的最长吸样时间为9秒,这,早已远远超出测试样品的需要量啦!
(3)这种吸样器的吸样量是可以回收的;我用量筒做过多次试验,吸进的样品量和回收的样品量的差值是一样的。至于为何吸入量和回收量要有差值,个中缘故就留给祥子您考虑啦!
